Ford Puma renasce como SUV 'híbrido' e tecnológico
Assuntos relacionados aos veículos da marca.
Moderador: ViniciusMap
Mensagempor DREADATOUR em Qua Jun 26, 2019 3:19 pm
Antes um pequeno cupê, o modelo segue a tendência global. Ao todo, o modelo tem 12 sensores, 3 radares e 2 câmeras, além de sistemas em nuvem, que auxiliam em uma condução mais segura.
A Ford trouxe o Puma de volta à vida - agora, porém, o antigo cupê segue a tendência mundial e assume a identidade de SUV, também como parte da estratégia global da marca. Fabricado na Romênia, o modelo chegará ao mercado europeu ainda em 2019 e não está previsto para o Brasil.
Antes de mais nada, esqueça o pequeno esportivo fabricado no Brasil entre as décadas de 1960 e 1990 e que utilizava, entre outros, motores Volkswagen e carroceria de fibra de vidro.
Na Europa, o nome Puma foi utilizado para um cupê feito na Alemanha entre 1997 e 2001, com base no Fiesta de quarta geração. Veja fotos no final da matéria.
Agora um SUV compacto, o Puma volta com a promessa de aliar visual atraente, bom espaço e tecnologia.
Por fora, ele herda diversas referências de seu antepassado, tendo os faróis como a principal delas. As peças ficam em posição mais alta e têm formato que remete aos olhos do felino que empresta o nome ao modelo.
Na traseira, as lanternas também têm posicionamento elevado e há vincos bem demarcados. A lateral também tem referências: a linha ascendente das janelas e o volume que forma "músculos" acima das rodas traseiras - que, no caso do SUV, podem ser de 18 ou 19 polegadas.
A Ford não divulgou as medidas do novo Puma, apenas a capacidade do porta-malas, de 456 litros, um pouco maior em relação ao Honda HR-V, que tem 437 litros.
Mecânica 'híbrida'
Seguindo a promessa de que todos os seus novos modelos terão ao menos uma versão eletrificada, o Puma chega, inicialmente, com duas opções da mesma motorização - sempre auxiliadas por um sistema "híbrido leve".
O motor é o 1.0 turbo de três cilindros da linha Ecoboost, que pode entregar 125 ou 155 cavalos de potência. Aliado a ele, está o sistema "híbrido leve", que substitui o alternador convencional por uma bateria de 48 volts. O câmbio pode ser manual de 6 marchas ou automático de 7.
A solução é a mesma já utilizada em outras marcas, como Mercedes-Benz e Audi, e promete saídas mais rápidas, torque até 50% maior em baixas rotações, economia de combustível (até 17,2 km/l na versão menos potente) e redução no lag do turbo.
Outras duas tecnologias estão disponíveis para mais eficiência: o start-stop, que promete religar o veículo em até 300 milissegundos (quase o mesmo tempo de um piscar de olhos), e a desativação de cilindros quando a capacidade total não é exigida.
Depois do lançamento, a Ford fará a introdução de uma transmissão de dupla embreagem e 7 marchas, além de uma opção de motor a diesel.
Equipamentos
O foco do novo Puma é a tecnologia voltada a sistemas semi-autônomos. Ao todo, são 12 sensores, 3 radares e 2 câmeras que monitoram os arredores do veículo.
A partir do monitoramento, há piloto automático adaptativo, reconhecimento de placas de trânsito (velocidade e circulação proibida, assistente de permanência na faixa, alerta de perigo na estrada (como acidentes, objetos na faixa, animais, entre outros) e tráfego cruzado traseiro.
Há também alerta de pontos cegos, câmera traseira com visão de 180°, detector de colisão iminente, sistema de estacionamento semi-autônomo, farol alto automático e um sistema que detecta uma mudança drástica do solo, como transição de asfalto para cascalho, preparando a direção do veículo.
Os bancos dianteiros têm massageadores, há teto solar panorâmico, quadro de instrumentos digital, central multimídia com tela de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, modem wifi, carregamento de smartphones sem fio e som Bang&Olufsen com 10 alto-falantes.
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Imagem
Como era o Ford Puma
Imagem
Imagem
Fonte: https://g1.globo.com/carros/noticia/201 ... gico.ghtml
Avatar de usuário
DREADATOUR
OHC V6 3.0 12c
Data de registro: Qui Ago 02, 2007 12:25 pm
Cidade: Mafra
Estado: SC
Ford: Fiesta Street
Ano de Fabr.: 2003
Encontros Nacionais: 0
Re: Ford Puma renasce como SUV 'híbrido' e tecnológico
Mensagempor high em Qui Jul 04, 2019 11:30 am
"é o jeito"
aproveitando a fama do Puma na Inglaterra, quem sabe esse mutante preenche o espaço dos SUV pequenos.
Novo Focus hatch prata 2010/11 Flex 2.0, automatico, 73.000 km, placa de São Paulo [VENDIDO]
Avatar de usuário
high
Ford-Cosworth RS 1 V10
Data de registro: Ter Dez 19, 2006 11:01 pm
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Ford: ex-Focus
Ano de Fabr.: 2010
Encontros Nacionais: 2
Mensagempor Felix em Dom Ago 04, 2019 1:58 pm
_descnf "A Ford não divulgou as medidas do novo Puma, apenas a capacidade do porta-malas, de 456 litros, um pouco maior em relação ao Honda HR-V, que tem 437 litros" _descnf
Alguém aqui já tem alguma informação das medidas desse carro? Por acaso será um pouco menor que a Eco?
https://www.uol.com.br/carros/noticias/ ... brasil.htm
CARRO MAIS BARATO JÁ!
Felix
Zetec-R 3.5L V8
Data de registro: Sex Fev 01, 2008 1:41 pm
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Ford: não mais (Renault Clio)
Ano de Fabr.: 2016
Mensagempor rodinhas em Qui Mai 14, 2020 11:42 pm
Podiam ter utilizado outro nome neste SUV e guardar o nome PUMA para mais tarde fazerem reviver este pequeno coupe.
Para mim uma desilusão, e sendo dono de 2 Pumas :shock: :shock: :shock: pior ainda
- ford puma 1.7 vct Imagem
- Saab 9000 CDE 2.0 LPT - Imagem
- Citroen AX 1.5D
- Honda Hornet 600 -EX
- Fiat Bravo jtd100
rodinhas
Duratec 2.0 16v
Data de registro: Ter Jan 11, 2011 2:14 pm
Cidade: coimbra / Portugal
Estado: sp
Ford: Puma 1.7 vct / Saab 9000 CDE 2.0 turbo
Ano de Fabr.: 1998
Mensagempor high em Qui Mai 21, 2020 2:35 pm
rodinhas escreveu:Podiam ter utilizado outro nome neste SUV e guardar o nome PUMA para mais tarde fazerem reviver este pequeno coupe.
concordo totalmente, a Ford peca por inúmeras falhas, um dos mais graves é a total falta de criatividade, ainda vai "aproveitar" o nome "Maverick" para um SUV
Avatar de usuário
high
Cidade: São Paulo
Estado: SP
Ford: ex-Focus
Ano de Fabr.: 2010
Retornar para CARROS FORD
Quem está online
Usuários vendo este fórum: Google [Bot] e 21 visitantes
